Cámaras de Video
Cargador Sony AC-V16
cletus123
cletus123
221
hace 19 años
hace 19 años
Hola, tengo un problema con un cargador de una filmadora SONY, el AC-V16, tiene un lugar para colocar una bateria y un cable con un adaptador para ponerlo directo a la camara. Tiene dos transistores BUT-11AF uno al lado del otro. El asunto es que estando enchufado, cargando o no una bateria, los transistores lentamente levantan temperatura hasta que despues de unos minutos se queman ambos. Tambien se quema una resistencia que tiene al lado de 6 ohms. Ya probe cambiar la resistencia por una de mayor valor, y tambien reemplace un capacitor que esta conectado a uno de los transistores, pero nada. Si alguien tiene alguna idea estare agradecido. Asi tambien si alguien tiene el diagrama porque ya fue reparado antes y no se si los transistores que tiene son los correctos. Muchas Gracias!!!
x3j22
x3j22
13
hace 18 años
hace 18 años
No recuerdo ahora el Tr que lleva originalmente, es un C4.....(no recuerdo), pero si te puedo decir que el but11 no se labanca proba ponerle 2 BUT12
cletus123
cletus123
221
hace 18 años
hace 18 años
Te agradezco la ayuda con este tema, hare la prueba y luego te comento los resultados. Saludos!!
x3j22
x3j22
13
hace 18 años
hace 18 años
C4833 es transistor que lleva original. Saludos
cletus123
cletus123
221
hace 18 años
hace 18 años
Entonces voy a probar directamente con ese transistor. Te agradezco muchisimo. Por otro lado, sabras confirmarme el valor de la resistencia? porque tambien se nota que fue reemplazada y no estoy seguro que la que tiene sea la correcta. Saludos!!!
x3j22
x3j22
13
hace 18 años
hace 18 años
Disculpa la demora. El valor de la R es de 0,47Ohm. Ojala puedas solucionarlo.
