Estimado buen día
Lamentable esa situación espero que no haya dañado más allá de los Fusibles de Protección cómo los siguientes
F 601
F 602
F 603
F 604
En la sección de Fuente de Poder interna de Cámara
Consulta tiene el Service Manual para trabajar en la posible solución
Con Batería tampoco funciona
Hasta dónde ha realizado mediciones
En algún componente en particular
Indicar número de ubicación de componentes
Buen día
Estimado German, gracias por responder, lamentablemente no tengo el service manual, la camara con bateria no funciona, la verdad no soy un experto con el multimetro pero lo puse en continuidad y revise unos fusibles cercanos a donde esta la fuente de alimentacion y estan en corto ya que el multimetro suena un pitido, pero nose si lo estoy haciendo correctamente.
Listo he revisado los fusibles colocando el multimetro para revisar voltajes de 20v y como mencionas, los fusibles que son de un tono verde (que son 2) no me marcan absolutamente nada por ambos costados, y hay otro cerca de ellos uno negro que tampoco me marca nada, los demas todos me muestran voltaje de 7,8 hacia arriba por ambos costados.
Bien estimado
una de las primeras cosas que debe mencionar es el numero de ubicación de los componentes donde realiza las mediciones
así por color no es información útil en el Diagrama
También mencionar con que esta alimentando la Camara con Eliminador/Cargador o con Batería ya que ambos tienen distintas conexiones antes
Por lo tanto mencionar los valores de voltajes de ambos terminales de los Fusibles
F 601
F 602
F 603
F 604
con esa forma de informar es útil para ayudarle a analizar
saludos
buen día
gracias estimado, bueno los fusibles de tono verde no estan especificados con un nombre pero estan muy cerca de donde dice F002 y F006, me gustaria enviar una foto pero al parecer no se puede. La camara la tengo conectada con su cargador original. Los voltajes son de 7,8v aproximado. Lamentablemente el diagrama nose como leerlo.
Para enviar archivos adjuntos o fotos hay que pinchar el icono de Engranaje y luego Editar y allí elegir el archivo que debe enviar además éstos archivos no pueden ser más grande de 20 MB por qué éste medio no acepta archivos que supera los 20 MB
Buen día
Suerte
Ok estimado gracias por su información
Viendo esta imagen se ve que existe un problema con el estado de las soldaduras en los terminales de Conector
Precisamente en la zona que ha marcado con rojo lado derecho
Si tiene Cautín Soldar le recomiendo resoldar estos terminales
Luego volver a probar con el Cargador y también con la Batería
Ya qué van por caminos distintos
Puede enviar fotos de la etiqueta donde aparece el número de modelo de cámara ya que hay diferencia con el diagrama que tengo
Puede ser otra versión
Buen día
Estimado para aclarar el tema de los Fusibles
Los que Ud a marcado en círculos rojos no son los Fusibles ésas son resistencias
Los Fusibles son los de Color Negro con marca 14
Esos son los 4 Fusibles
Ahora las Soldaduras que debe resoldar son los pines o terminales de Conector y se aprecia el daño en la foto enviada
Consulta Ud identifica el Conector y ve las Soldaduras dañadas
Si no está seguro le aconsejo solicitar la ayuda de un amigo técnico que le ayude en esto
Lamentaria mucho que pueda dañar más su valiosa Cámara
Favor confirmar si reconoce y ve los daños en las Soldaduras y que puede r
Estimado gracias por responder, estoy completamente seguro que los pines que ud me indica del conector de corriente estan bien soldados a la placa. Con respecto a los fusibles… verifique todos los fusibles y solo uno no me marca nada y es que esta marcado rojo a la izquierda. Cual seria el paso a seguir? habria que cambiarlo o se puede arreglar de otra forma? , gracias por si tiempo!
Bien estimado
Respecto a las Soldaduras de los terminales del lado derecho tiene claros indicios de defectos de soldadura partida y no así en los terminales de el centro
Deberá solucionar
Respecto al Fusible F 002 si no tiene voltaje en los terminales es por que está en el circuito de Batería y mientras no esté conectado no habrá voltaje
Favor medir el voltaje en los terminales de los Fusibles
F 001
F 003
F 004
Esto con el Adaptador original conectado
Espero esa información para seguir avanzando en análisis de defecto
Buen día
