Cámaras de Video
Cómo limpiar cabezales Sony Handycam hi8?
Enzo Perruccio
hace 6 años
hace 6 años
Buenas, tengo una cámara de vídeo Sony Handycam CCD-TRV58 la cuál no graba video (solo audio) y al reproducir una cinta la imagen tiene un poco de lluvia. Al principio pensé que las cabezas de video podían estar dañadas o gastadas, pero juzgando por lo bien que se ven las cintas (ignorando la lluvia) pienso que las cabezas pueden simplemente estar muy sucias. Ya probé limpiarlas dos veces usando el método de la hoja de papel mojada en alcohol pero no tuve éxito. Me recomiendan alguna forma mejor de limpiarlas? Muchas gracias.
chamaco274
hace 6 años
buen dia sr enzo. la forma de limpiar los cabezales de las camaras es usar una tela de camisa por ejemplo que no desprenda pelusa o algodon, si tiene a mano un cuero de chamois original (no el sintetico) el usado para secar los carros puede usarlo por el lado liso, agregandole alcohol absoluto (100%) o si tiene posibilidad consiga Xilol que es para ese fin. El procedimiento es envolver el dedo indice con la tela y mojar en el solvente... (no use tinner) sin que gotee y debe poner el dedo al tambor del cabezal y darle giros al tambor.. o puede mover el dedo en el sentido del tambor
