Cámaras de Video
Tengo una camara de video handycam vision mod CCD-TRV118
Joanrs
Buenas tardes tengo una Handycam vision trabaja normal con el cable pero cuando la quiero ocupar con su pila que la acabo de comprar y nada mas no prende ni trabaja quisiera saber como hacerle para poderla ocupar con su bateria sin necesidad de cables. alguien me podria resolver esta duda se los agradeceria mucho
Mauricio Luque5
Hola, es normal a esta altura de la vida de la cámara que la batería esté agotada, lo cual no tiene reparación mas que cambiar dicha batería. De paso te comento que de ese modelo de cámara hay muy pocas en funcionamiento lo cual hace difícil conseguir cualquier tipo de repuesto y también baterías. saludos!
el elec2015
pasame el codigo de la batt tengo algunas
