Cámaras de Video
camaras de video samsung mod scd305
luisins82
hace 19 años
hace 19 años
tengo una camara de video samsung que no me enfoca ya le cambie el ccd pero sigue sin enfocar de cerca manualmente y en cierta pocicion si trabaja el motor de enfoque,como puedo entrar al modo de servicio si alguien tiene esta informacion se lo agradecere infinitamente. att. su amigo luis
TECBENJYSANDOVAL
hace 17 años
hace 17 años
con respecto a ese problema , me paso lo mismo,,lo que soluciono eso fue que al cambiar el ccd en la parte del donde esta el visorva con un plastico pequeñito justo en el espacio que une el ccd con el casco del foco es una lunita bien pequeñita, si este no esta ahy es muy probable que se vea desenfocado revisa eso y si no me avisas...saludos...
juliampt
hace 16 años
hace 16 años
Estoy Reparando Una Camara SanSung SCD 305 Y esta Desenfocada Cuando Activo la Funcion Nocturna Se Ve Super Bien Pero Cuando Esta En Modo Normal Se Ve Super Desenfocada... Aun No Entiendo Muy Bien Donde Esta el CCD .,.. Ni Como Funciona Pensaba que era Sincronismo en los Lentes Pero Creo que Tiene que ver con algun Receptor de Luz ,, AYUDA!!!!
el satanas de estados uni
hace 16 años
hace 16 años
te anexo un tabulador de enfoque espero que lo sepas usar suerte / nota valora mi solucion yo quiero nesecito mi cuenta en yo reparo gracias
Mermeladita
Mermeladita
2.611
hace 16 años
hace 16 años
El problema esta en los lentes, en el que tiene filtro para la luz del dia le da hongo, y lo daña, hay tecnicos que lo bajann y lo mandan a pulir, otros los quitan pero los colores se van a ver mas rojos o cambian el lente completo.
juliampt
hace 16 años
hace 16 años
Muchaas Gracias ... Ahora El Dilema es Cual es el Lente del Color --. Y donde Lo Puedo Comprar Bajo Cual Referencia ... Muchas Gracias ... De Antemano
juliampt
hace 16 años
hace 16 años
Gracias MermelaDita Solucionado El problema Modo Nocturno = Super Claridad Modo Normal Borroso... Causa ... Lente Filtro de Color ... Con Hongo Solucion Cambiarlo O Quitarlo Donde Puedo Adquirir Ese lente???'--. En caso que comienzen a molestar los Colores ...
