hace 19 años
Buenas noches.
Amigo primeramente, el compartimiento de cassette cierra sin cassette?, en caso negativo, fijate si al encender la camara (con el mecanismo abierto), el loading motor debe hacer un movimiento y luego regresa a su posicion original (es una especie de reset mecanico, para dejar el mecanismo en posicion "unload"). Si no hace este movimiento, es posible que el problema este en el "switch mode" (es un engranaje plano que aplica contra otro que a su vez aplica contra el loading motor), puede estar dañado (partido en el eje) o las escobillas no hagan contacto. Si esta partido, ni modo hay que cambiarlo. Si no se observa ningun daño, debes desarmar el mecanismo, sacar el porta cassette y aplicar limpiador de contacto u otro similar, y volver a armar todo.
Suerte y saludos.................................Salomón Rodríguez.
