Cámaras de Video
Como pasar videos grabados con HandyCam Hi8
Dayjos
Dayjos
1
hace 15 años
hace 15 años
Buen dia: Solicito su valioso asesoramiento respecto a indicarme el procedimiento para pasar A MI COMPUTADORA, mis videos grabados con mi cámara HandyCam Sony Hi8 CCD-TRV128 NTSC,ásí como que tipo de lente comprar para grabar objetivos más lejanos. Por su atención muchas gracias.
cristiancoro
cristiancoro
2.593
hace 15 años
hace 15 años
Mira el tema es que primero que nada necesitas una placa editora tipo canopus, pinacle que rondan los 300 dolares, tenes placas mucho mas economicas y usb que andan entre los 50 y 100 dolares pero no te las recomiendo porque perdes mucha calidad, en todo caso te diria si vos queres grabar en dvd comprate una grabadora de mesa (es como los reproductores pero tambien graba) que te va a salir algo entre medio de las dos en cuanto a precio pero te va a ser mucho mas facil.Aparte te soy sincero si no tenes una buena pc con buen espacio en disco buena memoria vas a estar algo complicado. En si el proceso es facil, conectas la cam a la placa editora (entrada audio y video) capturas con algun programa tipo adobe premier, sony vegas o cualquier otro programa, despues lo comprimis a formato mpg2 (formato de dvd) con algun programa tipo canopus procoder y despues hacer la auditoria (menu) con algun programa tipo ulead dvd workshop sony dvd architec y despues final grabas el dvd con algun programa tipo nero. Tenes programas de captura que directamente te dejan guardar en formato mpg2 ahorrando pasos. Asi es mas o menos el tema para capturar con la pc en cambio con una grabadora de mesa vos le das play a la cam rec a la grabadora y ya esta.Saludos y mucha suerte, cualquier duda escrivi nuevamente
el satanas de estados uni
hace 15 años
hace 15 años
hola buenas noches requieres este cable para pasarlo a tu pc anexo link http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_1394 recuerda la interface se llama comercial mente i.link y ay derivacion de i.link a usb o i.link a i.link pero como es emicion de audio y video digital a alta velocidad nesecitas ponerle una placa firewire a tu pc, salen 30 pesos y viene con el cable y tanbien tienes esta opcion hay un grabador reproductor de dvd y tiene la opcion de conectar gravar dv ( i.link ) el modelo y marca es sony rdr-gx330 y te cuesta 1000 pesos no dolares y aqui tienes el link del despice para el dvd y le des una checada http://www.docs.sony.com/release/RDRGX330.pdf y el lente Sony VCL-ES06 0.6X Wide Angle Lens ( Lente Gran Angular Marca Sony Xmas )
