Cámaras de Video
camcorder sony ccd trv87
aleksei13
hace 15 años
hace 15 años
Saludos para todos, mi filmadora empezo a fallar el sistema de zoom (no controlaba el acercamiento ni el alejamiento del objetivo) y posteriormente acaba de fallar todo el sistema de control de reproduccion de play, rew, pausa,stop ff...(no hay control) ; pero todo lo indicado anteriormente funciona con el control remoto . Agradesco su colaboracion. Adolfo.
ezevallos
ezevallos
774
hace 15 años
hace 15 años
mmmm pues si todo funciona con el control remoto... entonces tu problema debe estar en la misma botonera.. tendrias que reemplazarla por un juego nuevo... pero primero deberias revisar si no se solto el cable flat de la botonera internamente, con suerte solo necesitarias ajustar la conexion... Suerte.
aleksei13
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por la pista empesare a revisar esa parte luego te comunico de como me fue. Saludos.
aleksei13
hace 15 años
hace 15 años
Agradesco en primer lugar por el aporte de tu conocimiento y en verdad que la falla esta en el flex que se encuentra roto y no se si repararlo y si fuera asi como lo reparo gracias amigo Ezevallos. saludos
ezevallos
ezevallos
774
hace 15 años
hace 15 años
No considero factible, ni recomendable la reparacion de un flex... lo mejor es cambiar la pieza. Ya sabes cual es el problema y que piezas requieres... asi que manos a la obra y consideremos el caso cerrado. Suerte.
