hace 16 años
hola ,tengo un problema similar con un modelo distinto pero la mayoria son iguales o similares los mecanismos.
lo que hice fue resoldar el conector de la llave de modos y el que conecta la placa
de servo con la otra .
el problema lo solucione en parte ,ya que si la pruebo sin los tornillos y con las
placas conectadas ,desde luego ...., funciona ,pero cuando le pongo los tornillos se va de punto la llave .
buscando aqui encontre esta informacion ,otra de las causas puede ser los integrados de la placa de servo.
bueno seguiremos buscando ,por lo tanto ,suerte con la tuya.
proba eso por ahi es tu solucion, saludos
