Cámaras de Video
Problema Zoom JVC EVERIO GZ-MG155
Tenko
Tenko
1
hace 16 años
hace 16 años
Hace muy poco he adquirido esta videocámara de segunda mano. En sí va perfecta, pero o no sé cómo va el zoom o este no va bien. Según el manual, para usar el zoom, pone que hay que hacer esto: Pero si le doy a Play/Rec, lo que me sale es la galería de los videos que tengo realizados, no hay nada para cambiar el zoom, además si llevo la palanca al máximo de la W (a 1x), los objetos no se ven más alejados, sólo más desenfocados. Vamos, que poniendome yo frente a la cámara, a un metro de distancia, lo único que me veo en la pantalla es un ojo como mucho. También he notado algo raro y es que en modo video, si pongo el zoom a 1x, luego, si quiero aumentar el zoom, este no me responde y se queda en 1x. Tengo que estar un ratillo hasta que vuelve a aumentarlo. A qué puede ser debido esto que me pasa con el zoom? En caso de necesitar una reparación, podeis decirme de algo que pueda hacer yo para intentar arreglarla?
ezevallos
ezevallos
774
hace 16 años
hace 16 años
Si tienes tu palanquita del zoom... la mueves y no aumenta o disminuye... entonces tienen un problema en los motores de enfoque... necesitarias desarmar la filmadora llegar a la lente y enocntraras 2 motores... estos son los motores que debes revisar... haber una placa metalica para desarmar.. si la sacas podras ver las guias del zoom.. si estas estan rotas.. pues no se vende por partes (que yo sepa) tendrias que comprar el bloque optico completo... si no es asi y tienes suerte puede que esten sueltos asi que solo ajustalos... y si los motores no responden tambien necesitarias cambiar el bloque optico. Suerte.
Tenko
Tenko
1
hace 16 años
hace 16 años
Antetodo gracias por responderme. Le he sacado todos los tornillos a la videocámara, pero aún así me está resultando dificil quitar la carcasa y me da miedo romperla. Podeis pasarme o indicarme dónde puedo descargar un diagrama o un manual de reparaciones, o podríais indicarme cómo desmonto la cámara paso a paso? Os lo voy a agradecer infinitamente.
ezevallos
ezevallos
774
hace 16 años
hace 16 años
Manual no creo que consigas... ayudarte paso a paso..... solo si me empiezas a colocar fotos... porque JVC por aqui no llegan... eso si te dire que si te resulta dificil sacarla es porque o te falta algun tornillo aculto o no estas siguiendo el orden para desarmala... si me envias fotos te puedo dar ideas... si encuentro algun manual de esa familia de camaras te intentare subir algo que te sirva.
ezevallos
ezevallos
774
hace 16 años
hace 16 años
Bueno manito estas de suerte... encontre lo que necesitas... subire los archivos y luego te explico como los descomprimes para que puedas ver todo el manual....
ezevallos
ezevallos
774
hace 16 años
hace 16 años
este es el segundo archivo
ezevallos
ezevallos
774
hace 16 años
hace 16 años
Bueno este es el ultimo.. lo que deberas hacer es crear una carpeta... no se ponle JVC... al archibo doc.rar le das click derecho y extraer en doc... igual con sch.rar... y a index.rar le das extraer aqui... lo extraes lo pones en la carpeta doc... y le das doble click... y listo a seguir el manual.. no es de tu misma camara pero si de la misma familia asi que debe guiarte correctamente... Suerte.
Tenko
Tenko
1
hace 16 años
hace 16 años
Hombre, pues muchisimas gracias, es justo lo que necesitaba. Eso sí, al final parece que ha habido un problema con el archivo Index.rar porque este no me aparece en tu último menaje. Otra vez, gracias de antemano. Voy a trastear con mi cámara a ver si le pongo solución :D
ezevallos
ezevallos
774
hace 16 años
hace 16 años
bueno lo subo de nuevo :-P.. pero valora las respuestas... motiva a ayudar
