Saludos mil gracias por responder, les cuento que revisando detenidamente me di cuenta que el cargador de esta cámara indica que debe entregar una tensión de alimentación de 7,5 v en continua para alimentar a la cámara directamente si la queremos usar sin la batería, para el circuito de carga de la batería debería entregar unos 10 v aproximadamente, pero midiendo las tensiones me di cuenta que la tensión de 7,5 v se contraba en 6,5 y la de 10 inferior a los 8v esto oviamente no permitía que la batería se cargara correctamente, y que al alimentar directamente a la cámara con el consumo de corriente el voltaje de 7,5 caía a 5,57 v mas o menos, me dije entonces la falla está en el cargador, bien lo desarmé y revisando con mucho cuidado encontré una pista rota, apenas visible que conecta la R218 con el puente JW209 al mismo tiempo esta pista conecta con el pin 28 del IC 202 (M62254FP)
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/6/2/2/M62254FP.shtml.
Espero les sirva a alguien con el mismo problema, le doy como solución a la amiga Mermeladita asi cerramos este tema y muchisimas gracias por su ayuda.
