Cámaras de Video
Filmadora mini DV Samsung SC-DC364 funciona todo- no enfoca
c_cardaci
hace 17 años
hace 17 años
Alguien tiene algun dato sobre cual puede ser el problema de que esta filmadora no enfoque... Tocando el foco en forma manual, se notan cambios pero no se logra una imagen correcta. Desde ya se agradecen respuestas y comentarios. Este Site es Muy Bueno.!!! :D Cristian
ricardoaochoa
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo, deberas intentar ingresando al modo service, en este momento no lo poseo pero de seguro que con eso se repara, me ha pasado con este modelo, si ubico la secuencia te la paso.- Saludos ricardoaochoa.-
ricardoaochoa
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo, ubique los apuntes que me faltaba, deberas mantener presionada las teclas stop y pbzoom, a la vez durante unos segundos, y aparecera en la pantalla un menu, y deberas ingresar al submenu en la parte de cam. adj., y luego presionas ok, y realizas los ajustes de foco, lo apagas y listo, volve a chekear si funciona bien.- Saludos ricardoaochoa.-
c_cardaci
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por responder.... Entrando al modo service logre enfocar, pero con poca luz (no se si esto es normal)... Luego apague la camara pero es como si no guardara el nivel de foco que intenté setear por lo que vuelvo a ver desenfocado al encenderla... Muchas Gracias
ricardoaochoa
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo, trata de memorizar antes de salir con la tecla ok! , luego de presionarla apagas la camara.- saludos.-
riodesol
hace 16 años
hace 16 años
Estimado ricardoaochoa hola, tengo para reparar la filmadora sc-d353 y lei en el foro tu respuesta para otra similar el problema que tiene es el siguiente: la paquina hace en forma periodica un sonido de dos ruiditos: tac-tac cada dos o tres segundos aprox.. Este sonido queda grabado al grabar o se produce aun con peliculas filmadas en otra camara. por otro lado no anda el LCD, originalmente segun el dueño funcionaba en forma erratica, se ponia blanco o se apagaba) y en 3er lugar la calidad de filmacion es regular, hace foco pero parece como si todo la imagen fuera de mala calidad o con poca definicion Se aplica el procedimiento de entrar al menu interno de ajustes como vos relatas?? gracias por tu ayuda quedo a la espera
Mermeladita
Mermeladita
2.611
hace 16 años
hace 16 años
Cristian, puede que tengas problema con un sensor, o con el motor que no este haciendo bien el recorrido...primero hazle mantenimiento al lente, y despues con una estrella siemens has el ajuste...pero para ese modelo el ajuste de focus se debe hacer a 10 metros.
Mermeladita
Mermeladita
2.611
hace 16 años
hace 16 años
tac-tac cada dos o tres segundos aprox.. Este sonido queda grabado al grabar o se produce aun con peliculas filmadas en otra camara. Esta falla no se me ha presentado por otro lado no anda el LCD, originalmente segun el dueño funcionaba en forma erratica, se ponia blanco o se apagaba) Esto es problema del bus de datos y en 3er lugar la calidad de filmacion es regular, hace foco pero parece como si todo la imagen fuera de mala calidad o con poca definicion este es problema del lente, el tiene 2 lentillas, la verde que es un filtro para imagenes de dia y por allli se ve fuera de foco, es un hongo que ataca el tinte y se come el vidrio, cuando no es detectado a tiempo, y el trasparente que es para el niteshot que por ahi se debe de ver bien Se aplica el procedimiento de entrar al menu interno de ajustes como vos relatas?? [b]el procedimiento solo aplica cuando cambias el lente y necesitas hacer ajustes Me aterra que un tecnico de camaras no sepa cosas tan basicas como estas.[/b]
c_cardaci
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por responder, hace tiempo que no veo este tema... lo voy a retomar. haciendo lo que me comento ricardoaochoa logre entrar al modo service y ajustar el foco para lograr una imagen clara. pero no me guarda ese enfoque y al encender nuevamente el equipo esta desenfocado, voy a partir de tu pista "Mermeladita" para ajustar el foco, voy a probar y les cuento. Muchas Gracias Cristian
Victor Sepulveda
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal tanto tiempo sin pasar por este foro el ajuste es bastante simple los parametros que se ajustan son 0D0 y el 0DE si ni funciona tienes que acualizar la version del firmware saludos espero que sirva de algo de despido
