hace 16 años
El problema podria estar en el swicht del gabinete lateral que le indica a la camara que se ejecte este esta a la altura del conector de la bateria y es de color blanco el pin de este.Desarmar la camara y medir si esta ok o empujar con algo para ver si no esta pegado.Si el swicth esta ok entonces el problema pòdria estar en el flexible que comunica la informacion de los sensores a la placa principal este se puede ver con el mecanismo ejectado y esta a la altura del tornillo que asegura ta tapa del mecanismo (do not push).verificar si no esta roto,si es asi se tendria que reemplazar todo el mecansimo ya que sony no provee partes por separado.Informar del avance de la reparacion para enviar codigos de los repuestos a cambiar.
Saminucer
