Cámaras de Video
camara Samsung no funciona IEEE1394
pcx
pcx
pcx
1
hace 17 años
hace 17 años
Ojala alguien me pueda ayudar, tengo una camara miniDV Samsung y he querido utilizar el puerto iLink, pero no funciona. Windows me lo detecto el primer dia que compre el cable, pero de ahi nunca me ha funcionado de nuevo, aparentemente tiene falso contacto, ya que muevo el cable y se escucha el tipico sonidito de hardaware de windows (conectado/desconectado) ... -Los drivers estan actualizados -El primer cable que compre estaba dañado, asi que lo cambie por otro, pudo haber quemado la conexion o algo por el estilo?? -LLame al 01800... pero me dijeron que fuera al soporte tecnico, quien me cobra $250 por revisarla y aprox $500 por soldar el dichozo puerto(mas la revision claro) en caso de que sea eso. por lo que prefiero arreglarla yo mismo, pero no se como, y si es facil hacerlo (sobre todo por todos los tornillos que traen estos aparatos que siempre sobran :D ) Alguien me puede ayudar a arreglar la camara? les estaria muy agradecido
kales
kales
1
hace 16 años
hace 16 años
hola yo tengo un problema parecido tengo una camara Sony dcr hc28 y no la reconoce el pc, creo que se le quemo el puertoi-Link fui a SONY y me dijeron lo mismo, si alguien sabe como comprobar puerto i-Link de la camara gracias JEJEJE, si alguien sabe
pcx
pcx
pcx
1
hace 16 años
hace 16 años
Pues creo que a pocas personas le ha pasado esto, porque no encuentro por ningun lado informacion al respecto... Se me hace que la solucion va a ser llevarla al centro y pagar 1,000 pesos por la reparacion y haber sino se les ocurre cambiar otras piezas y cobrar mas caro...
Mermeladita
Mermeladita
2.611
hace 16 años
hace 16 años
para saber si el puerto esta bueno o malo toca desmontar la camara... Si a alguien le queda sobrando tornillos, me parece que no es buen tecnico, cuando no es sobrando es faltando y creo que es una falta de respeto con el cliente entregar un producto en esas condiciones, me han traido muchos productos que los llevan no se donde y me toca decirles al cliente que mejor lo cambie por las condiciones que se los entregan. Retomando el tema, muchas veces se rompe el conector por dentro, no es como en los MP3 baratos que se sueltan las soldaduras y se resuelda y ya, se rompe en conector y toca por obligacion cambiarlo, y teniendo en cuenta en el sitio donde esta a veces es un poco dificil acceder al conector o a la board donde esta ubicada, y obviamente saber uno que hacer tiene un precio...es como criticar al medico porque cobra 5 millones por una operacion y decir...uyy esta muy caro, mejor lo hago yo, asi que si uno estudia, si uno sabe, tiene el derecho de cobrar por lo que sabe hacer bien.
pcx
pcx
pcx
1
hace 16 años
hace 16 años
ok, muy de acuerdo con eso.... entonces podria decirse que es comun que se rompa el conector? Solo quiero ser precabido para que no me vayan a descomponer mas mi videocamara o a cambiarle piezas por otras mas viejas, o disque arreglarle cosas funcionan bien. Hay alguna forma de checar que en realidad no funciona ese conector? Gracias
Mermeladita
Mermeladita
2.611
hace 16 años
hace 16 años
solo desarmando y probando continuidad...por eso es mejor que lo lleven a una parte donde sepan en realidad que hacen, yo por ejemplo que trabajo directamente con las marcas, pido las partes originales para cambio...aunque hay ocasiones que el bolsillo del cliente no se ajusta y en lo que se pueda reparar se hace...pero con esos conectores lo mejor es cambio...si esta en realidad malo, o mirar los componentes aledaños.
cesar-irtp
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos, este probelma con las conexiones I-link es bastante frecuente, si dices que moviendo el cable se arregla el problema pues agradecelo, si no tienes experiencia reparando equipos y sobretodo desarmandolos es recomendable que lo lleves al servicio tecnico. La recomendacion que te doy es que siempre que conectes tu camara a la PC a traves del puerto i-link tengas cuidado de tener tu camara apagada, estas conecciones no se deben hacer con la camara prendida porque el puerto i-link se malogra ( claro, no en la primera ni en la segunda, pero se llega a malograr), y se da el caso que siempre se malogra el puerto i-link de la camara( que es el mas caro y escaso) y no el puerto de la PC ( que es facil y comodo de reemplazar). En mi trabajo, tenemos varias VTR's miniDV que han sufrido ese problema y al preguntalre al fabricante nos hizo la advertencia respecto al puerto. Saludos
