Cámaras de Video
M9000 Panasonic se apaga
VICENTE FLORES
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos, mi filmadora M9000 enciende pero el motor capstan gira por unos segundos en vacío como para adelantar la cinta y luego se apaga sola, igual ocurre cuando presiono el eject, no abre la tapa, ya le reemplacé la correa de tracción pero sigue fallando. Alguien tubo este problema???? Gracias un abrazo a todos VICHI.
tupuyo
tupuyo
76
hace 17 años
hace 17 años
Seguramente tenes quemado el IC6001(BA6219BFP), es el drive del motor de carga, caracteristico que se queme y haga ese defecto. Tambien revisa el diodo ZENER de 6.2v que tiene en el pin 4 del mismo IC, a veces se pone en corto. Saludos , CESAR
Zhener
Zhener
190
hace 17 años
hace 17 años
Ese defecto en la M9000, ocurre cuando la correa que va del motor de carga y descarga hacia el mecanimo esta estirada, para reemplazarla debes levantar por completo la placa madre, y debajo de esta la veras. De las dos correas es la mas corta, pero te recomiendo que ya que abres la camara, reemplazes las dos.
fernadando
hace 14 años
hace 14 años
tengo ese mosmo problema con las correas, voy a abrir por favor donde y que medidas???? muchas gracias
