Cámaras de Video
Camara Samsung SCL902 problema con mecanismo
Cámara Samsung SCL902
cristianed
hace 18 años
hace 18 años
Tengo una cámara Samsung SCL902 esta cámara al colocarle la cinta de 8 mm el mecanismo no baja pero si uno le retira la cinta el mecanismo baja bien , cuando recibí esta cámara venia como bloqueada luego la desarme para retirarla cuidadosamente y esta volvió a trabajar los circuitos estaban con temperatura . Ahora esta normal tiene las operaciones, al cerrar la tapa del porta cinta este baja normalmente y cierra, pero al colocar la cinta no baja y luego suelta el mecanismo para que uno retire la cinta. Quizás alguien me puede ayudar Cristian - Chile
rafaelandres33
hace 18 años
hace 18 años
posiblemente tengas el sensor de motor de capstan rayajo, tenes q cambiarlo. o pueden ser las soldaduras del conector de capstan q esta en la placa principal.[/code]
