Cámaras de Video
filmadora panasonic pv-gsp con rayas azules
yoe ñoque fernandez
hace 18 años
hace 18 años
la filmadora es panasonic de modelo pv-gs9; lo que pasa es que cuando lee cintas se ve la imagen con lineas azules, despues se desaparece y nuevamente aparece lo mande a hacer una limpieza de cabezales me lo probaron y ya no salia pero cuando quise ver mis cintas nuevamente se ven esas lineas azules; quisiera saber a que se debe dicho problema o es q las cintas estan sucias y otra vez se vuelven a ensuciar los cabezales. compre otra cinta , grebe y se ve la imagen por la lcd normal pero al reproducir la cinta se ve el video grabado con franjas horizontales azules,me recomiendan que cambie el cabezal. gracias de antemano por su apoyo incondicional.
rafaelandres33
hace 18 años
hace 18 años
primero, asegurate de q el cabezal este limpio, 2 q no esten las cabezas rotass, 3 si los 2 puntos anteriores estan buen debes cambiar el cabezal por q puede q tenga las cabezas bajas.
