Cámaras de Video
video camara ccd-tr818 pantalla en blanco
arturo alcocer
hola amigos del foro solicito ayuda me trajeron una filmadora sony modelo ccd-tr818 (no tiene pantalla de lcd) solo el viewfinder pero se ve sin video ni en camara ni en cinta se ve el brillo pero en blanco la pantalla si alguien sabe como resolverlo y apoyarme con informacion mucho les agradecere la ayuda un saludo grasias de antemano
TELSO
TELSO
1.983
Hola Arturo: Lo primero seria descartar que sea un problema de cámara, puedes probarlo conectando la cámara a un tv o monitor y ver si hay imagen. Si en monitor o tv hay imagen, el problema estaria en el viewfinder, por lo que habria que medir si le falta alguna alimentación y recibe señal de video (cvbs). Por mi experiencia, si el viewfinder esta unido a la cámara a traves de un cable latiguillo, éste se suele romper internamente, lo podras comprobar con las medidas indicadas anteriormente. Saludos y saludos
arturo alcocer
hola tel so muchas grasias por tu ayuda si ya lo conecte a la tv con los cables tv/video y lo mismo solo que en la tv se ve como cuando una tv se sale de sincronia horizontal y vertical pero de momento entre la falla de sincronia se logra ver apenas imagen en camara pero se desvanece y vuelve a desaparecer la poquisima imagen lo que si tiene es audio pero imagen en el viewfinder se ve "lavada" la imagen en esta camara cabe aclarar no tiene pantalla de lcd grasias un saludo
TELSO
TELSO
1.983
Muy bien, entonces hay un problema en la sección de cámara, y provablemente sea condensadores electroliticos del tipo smd que estén descapacitados, cosa muy frecuente el videocamaras por el largo tiempo sin utilizarlas.
