Hola perceo78:
Lo primero que debes comprobar és si el disco nada mas cargarlo empieza a girar, ya que si no gira el laser no podra detectarlo y te dara error de cd, en éste caso seria un problema en los servos del motor de disco o el propio motor.
Si por el contrario gira correctamente, entonces puede ser que el laser no encienda por lo que también te dira error de disco. Puedes comprobar éste punto mirando con mucho cuidado el diodo laser para ver si se ilumina, si no se ilumina puede estár el propio diodo laser mal o los circuitos que lo controlan.
Saludos y suerte
