Cámaras de Video
Limpieza Cabezales Handycam HC21
jhonsabogal
hace 18 años
hace 18 años
Mi Handycam Sony me pidio limpieza de cabezales usan el casete MiniDV de limpieza pero este es muy costoso a qui en Colombia y solo lo consigo en un sitio. Puedo yo mismo destapar la camara y limpiar con algun metodo practico los cabezales. Agradezco sus indicaciones. Gracias. Adicional la imagen ahora sale rojiza y oscura: Es por la falta de limpieza de los cabezales?. Jhon
rubenvelazquez
hace 18 años
hace 18 años
te recomiendo mejor que compres tu cassette limpiador porque por lo que comentas no tienes mucha practica dando servicio a video camaras y por lo pequeño y delicado de estas te puede salir mas caro limpiarlo tu que comprando el cassette con respecto a la otra falla puede ser que este en modo manual y tengas que realizar el white balance y ajustar el iris ( en caso que lo tenga ) o en su defecto revisar que este en modo automatico saludos
gustavo j gil
hace 18 años
hace 18 años
-saludos compañero desde venezuela,te digo que la mejor forma de limpiar una camara es destapandola y limpiando el cabezal directamente uno, como se hace :agarras papel bond(de una de computador para imprimir) cortas un pedazo pequeño o varios, lo humedecse con alcohol y luego lo pones frente al cabezal y lo giras para que los lectores se limpien giralo de izquierda a derecha y usa el papel necesario hasta que no salga mas sucio,atencion: esto es si sabes destapar la camara o tienes nocion de destaparla. si lo vas a hacer tratala con cuidado, no forces nada y ten cuidado con los flejes y ve donde va cada tornillo que saques, suerte.
