Cámaras de Video
DVR Hikvision.
Mauricio Alberto Ramirez
hola Amigos, tengo un problema con un equipo Hikvision, al Cliente que se lo instale me reclama lo siguiente; la imagen que se mira por el monito no es el mismo que se mira a la hora de la reproduccion, la imagen de la reproducion es inferior, ya le hable a mi distribuidor sobre el asunto y me dio unos parametros para realizar los ajuste, pero la calidad de la reproduccion sigue igual..necesito su ayuda ..gracias
msmisa42
hace 2 años
La resolución de la transmisión es más baja y de la calidad con la que guarde la compresión, no siempre guarda del tamaño que se visualiza, para eso debes cambiar los parámetros de la cámara en grabación a veces está en menor calidad que la que puede grabar por ejemplo en SD en lugar de HD
TELSO
TELSO
1.983
Hola Mauricio: Creo que deberias hacer tu consulta en el foro correcto, Saludos
