no carga la bateria, empieza y se corta, el cargador tiene tension,se enchufa directamente en la camara.con el cargador puesto la camara , anda, lo que no puedo determinar si es la bateria que no carga mas o de la camara no entrega la tension suficiente, puesto que medi la tension en los bornes que salen de la camara hacia la bateria pero es algo menor que la tension de la bateria, no se si es normal eso. y no quiero comprar otra bateria y que el problema fuera de la tension que entrega la camara para cargar la bateria
