Cámaras de Video
Ayuda con visualizacion de camaras por celular.
Dark_JiMMy
Hola colegas, soy téc. en telecomunicaciones, estoy en un proyecto de visualizar camaras del dvr por mi celular. Les cuento, en la oficina de mi trabajo hay 8 camaras analogas conectadas a un DVR H.264 y este mismo conectado con un cable ethernet a un router thomson st780 con speedtouch. Mi jefe quiere ver las camaras en su celular del lugar que esté, por lo tanto me encargo el trabajo,soy principiante en esto pero he leido variaspaginas. la empresa cuenta con una ip fija otorgada por el proveedor de internet que seria ENTEL. ejemplo "186.50.238.99" Vi algunos tutoriales en internet y youtube, asi que empece a trabajar en esto. PASOS basicos a seguir: 1. ingresar a noip.com y crear una cuenta, loggearse y habilitar dicha cuenta. 2. Configurar el router, abriendo los puertos y asignando un ip fija al dvr. * ingresar al router mediante la ip de "gateway" * ingresar como admin *ingresar al menu dhcp ir al apartado de forwarding o en "nat". *asiognar un ip fija al dvr. *abrir puertos para la direccion ip del dvr, 80, 34567 y 345699 3. Configurar el dvr; *abrir main menu e ir a network, asignar ip fija al dvr *asignar el media port el puerto 34567 o 34599 y en el http asignar el puerto 80 *ir a net service o opciones de DDNS y rellenar con los datos solicitados; nombrede usuario, contraseña, tipo de dominio, host. 4. configuracion de celular;* *Descargar programa para visualizar las camaras en el celular: "ISS Mobile o VMEye Super. *Agregar un dispositivo en Device list,en device name "nombre", en adreess "nombre del dominio de noip.com", tcp port "puerto 34567 o 34599", user name "admin", password "dejamos vacio". Con estos 4 pasos podria ver mis camaras en mi celular sin problemas de cambiarme de red wifi, o usar red 3g. El problema es que no visualizo las camaras en mi celular, el programa de celular me envia el mensaje "coneccting server, y luego server unaviable". ------------------------------------------------------------------------------- Estos son los pasos que segui para configurar mi sistema. 1: Crear dominio: *compre un servicio de DNS dinamico en la pagina dyn.com,este quedo activado, por lo tanto me dio un host, nombre de usuario y contraseña. (Ejemplo: como ejemplo el host será "mioficina.dyndns.org" el usuario "mioficina" y la contraseña "mioficina. 2. Configurar el router: Thomson st780 speedtouch; ya que el menu de este router es distinto no se si me equivoque en algo. *abri el cmd para averiguar la puerta de enlace (192.168.1.254) *ingrese al router como admin. *ingrese a comparticion de juegos y aplicaciones, agregue el dvr y habilite sus puertos: dvr anteriormente habia sido intervenido, revise la ip asignada, y estaba fuera del DHCP, por lo tanto tenia una ip fija que como ejemplo seria la 192.168.1.10. 3.-Configurar DVR H.264: *ingrese como admin. * ingrese a configuracion>red: en el puerto HTTP ingrese el "80", en el puerto del servidor ingrese el "34599" para visualizarlo en el celular. *ingrese a configuracion>red>otrasconfiguraciones: Habilite el uso de DDNS haciendo tick y rellene con los siguiente: -DDNS Server: www.dyndns.com -Nombre de usuario: mioficina -contraseña: ******* -Host de dominio: mioficina.dyndns.org *Pinche en aplicar y salio un mensaje del dvr que decia "DDNS service OK" 4.- Configuracion del celular: descargar ISS Mobile para visualizar camaras. (En este paso tuve problemas por lo tanto configure dos dispositivos en la lista del programa como prueba para probar si se veian mis camaras.) PRIMER DISPOSITIVO CONFIGURADO CON EL HOST DE DOMINIO. *Descargar programa ISS Mobile: *ir a "list" ,agregar un dispositvo y configurar: -Devicename: Dvr de oficina 1 -adress: mioficina.dyndns.com -port: 34599 -User name: admin -Password: "sin paswword" -Max Channel: 8 Segundo Dispositivo configurado con IP FIJA que asigne al dvr. *Descargar programa ISS Mobile: *ir a "list" ,agregar un dispositvo y configurar: -Devicename: Dvr de oficina 2 -adress: 192.168.1.10 -port: 34599 -User name: admin -Password: "sin paswword" -Max Channel: 8 Como se ve en la imagen el de la derecha es el dispositvo 1, osea con el dominio de mioficina.dyns.org en la casilla de adress y el de la izquierda es el dispositvo 2 con la ip fija en la casilla de adress. El dispositivo 1 arroja el mensaje "coneccting to server y luego server unaviable". El dispositivo 2 se conecta correctamente con el dvr y se visualizan las cmaras. Esta prueba la hice para comprobar si los puertos habian sido abiertos de forma correcta y la ip fija asignada al router estaba en funcion, lo que comprobe fue que mi ip y los puertos estan ok, pero mi dominio no funciona, por lo tanto si yo salgo de la red lan de mi trabajo no podre visualizar las camaras y ese seria mi problema hasta el momento. Lo otro es que no se si esta configuracion es valida cuandouno tiene una ip fija entregada por el ISP, osea de plan empresa. Me gustaría que analizaran los pasos que di y si no hay informacion suficiente estaria al tanto de sus preguntas. Gracias.
TELSO
TELSO
1.983
Hola Dark_JiMMy : Te recomiendo que copies y pegues tu consulta en el foro " sistemas operativos y software", los informaticos te podran ayudar mejor que los técnicos de videocamaras. Saludos y suerte con tu proyecto.
