Cámaras de Video
¿son tan delicadas las pantallas de viewfinder?
gustavo j gil
hace 18 años
hace 18 años
hola que tal compañeros, saben desarme el viewfinder de mi camara sony mod:CCD-TR75, año 92, ya que este se ponia como nubloso y daba muchas sombras, le abri y note que el condensador de 82uF X 10V,estaba dañado, como no consegui 82uF le puse uno de 68uf , este va en serie con el yugo de horiz,al lado estaba otro dañado de 47uF,este si lo sustitui por uno igual, todo esto sin la pantallita , monto todo otra vez , pero monte el socater de atras de la pantallita alrevez , no note que tenia una marca ,no prendio, correji el error, ¡tampoco!encendio, monte otra de otro viewfinder similar tampoco prendio y en la tarjeta de el si prendia, la regrese y ya no prendia , ¿sera que se me quemaron las dos pantallas?, y¿porque? gracias cualquier respueta[/img]
carlos828
carlos828
190
hace 18 años
hace 18 años
Saludo amigo revisa los cables que van al conector de TRC de la pequeña pantalla ya que al mover cuando reparas puede que se te despege algunos de los cacles que emvia voltaje a la misma en cuanto al condensador recuerda que cuando reenplazas un condensador electrolitico de un valor por otro valor alteras el funcionamiento del circuito y no se vale disminuir las micras del condensador solo puedes poner uno de mayor valor que se hacerque al orijinal chek que el yugo este ok
gustavo j gil
hace 18 años
hace 18 años
ok gracias carlos por opinar, pero esta no creo que sea la falla, wsi no¿porque si la otra pantalla de el otro viewfinder estaba buena ahora no quiere encender ni en su propia targeta, ademas yo le habia puesto un con de 47uf y funciono,por los cables es muy remota la idea, lo que quiero preguntar ¿tu crees que las pantallas mini estas se queman?
carlos828
carlos828
190
hace 18 años
hace 18 años
claro estas usan filamento trata de medir parecido a medir una pantalla normal claro esto de dara solo una idea haslo con el multimetro en la escala alta de ohm
gustavo j gil
hace 18 años
hace 18 años
ok gracias carlos, pero sabes , nisiquiera se medir el filamento de la pantallade un tv , si me dices de donde a donde te lo agardezco.
