Cámaras de Video
sony video camera handycam vision hi8 ccd-trv318 no prende
Alondra  Jimenez
La camara de video al prenderla, no muestra nada en la pantalla, no se ve ninguna imajen en ella,y por lo consiguiente no grava :( no se si puedan ayudarme...Saludos
TELSO
TELSO
1.983
Hola Alondra: En el visor, tampoco sale el menu o cualquier otro dato, fecha, hora etc...? Has intentado conectarla a un tv, para ver si grabó o no...? El visor está totalmente apagado o tiene luz aunque no haya imagen...?
Alondra  Jimenez
[quote="TELSO"]Hola Alondra: En el visor, tampoco sale el menu o cualquier otro dato, fecha, hora etc...? Has intentado conectarla a un tv, para ver si grabó o no...? El visor está totalmente apagado o tiene luz aunque no haya imagen...?[/quote] ªª Hola... No en el visor, no sale nada no he provado conectarla al televisor.... si si tiene pero es poca la luz......no hay imajen ¿Que puedo aser??
TELSO
TELSO
1.983
Hola: Puedes hacer una prueba, por lo que te entiendo, en el tv hay imagen pero muy oscura, eso puede ser debido a que el iris en la lente no abre, la prueba consiste en mirar la lente por delante y enciendes la camara, debes ver como de abre el diafragma, es una cortinilla. Apaga y enciende varias veces y debes ver que algo se mueve dentro de la lente al encender y apagar. Si no ves ninguna actividad, el iris puede estar atascado, puedes dar unos golpecitos con el dedo para ver si de desatasca, si no consigues nada entonces hay una averia en el control de iris. Para tu información, el iris de la camara actua como el iris de nuestros ojos, se abre o cierra dependiendo del nivel de luz que haya. Saludos y suerte
TELSO
TELSO
1.983
PD: Que tiempo hace que no la utilizas désde la última vez.....?
