Hola tengo una handycam sanyo que filma perfecto pero luego de filmar algunos minutos se pone la pantalla en blanco y deja de filmar tambien pareciera que levanta temperatura, en alguna oportunidad estos sintomas aparecieron luego de utilizar el zoom ( pero no siempre) la ultima vez lo hizo luego de 30 minutos de filmacion. El resto de las funciones aparentemente funcionan bien,
Nota: la utilizo con una bateria extra (con mayor amperaje) y la misma la conecto directamente a la entrada del cargador pero sin la bateria original colocada a la camara.
Gracias.
Agrego a la nota anterior, la bateria original es de 3,6 v. la bateria que le agregue que ingresa por el lugar del cargador es de 4,8 v. como manda el cargador, ya que si pongo 3,6v no funciona la camara
Nuevamente Gracias.
