Cámaras de Video
Error C:30.00 en filmadora Sony Handycam CCD-TRV 35E PAL
rondador
hace 18 años
hace 18 años
Hola como estan. Quisiera saber si alguien puede ayudarme con un problema de una videocamara Sony modelo CCD-TRV-35E la cual me arroja un codigo de error C:30.00, ¿qué significa?, si alguien pudiera ayudarme se lo agradesco de antemano. El carro de la cassette se ha quedado bloqueado al inicio de la salida, ni lo expulsa, ni se cierra del todo. No reacciona con el boton EJECT. Gracias
rondador
hace 18 años
hace 18 años
Hola de nuevo. Comentaros que equivoque el código de error que daba la filmadora Sony modelo CCD-TRV-35E, el error que me arroja es C:32.00, si alguien pudiera ayudarme se lo agradesco de antemano. El problema era el carro de la cassette que se habia quedado bloqueado al inicio de la salida, ni lo expulsa, ni se cierra del todo. No reacciona con el boton EJECT. Gracias
roker53
roker53
31
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo q tal. pues mira el problema q tienes en tu camara es de encoder y el problema esta en q el mecanismo no esta haciendo el recorrido completo si alguna vez as desarmado el mecanismo de este equipo no te sera dificil repararlo y muchomenos desatorar la cinta por el momento la unaca ayuda q te puedo brindar es la tabla con todos los codigos de error para q asi veas bien donde esta tu problema si tienes alguna duda no dudes en consultarme (aclaro q no soy el mejor tecnico en camaras de video pro el poco conocimiento q tengo les a servido a muchos espero q para ti funcione igual) Bueno solo te queda revisar esta tabla y pues suerte con tu camara cualquier duda escribeme directamente a mi msn es : roker53@hotmail.com
rondador
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo, muchas gracias por tu rápida respuesta y tu aclaración, puesto que me fue de gran ayuda, indicarte que finalmente no tuve la necesidad de desarmar el mecanismo del equipo, lo de desarmarlo y sacar la cinta no lo veía dificultoso, pero volver a armar y conseguir que el encoder sincronizara de nuevo para que el carro continuara su recorrido si que lo veía complicadillo. Consulte la tabla de los codigos de errores que colgaste y observe lo que indicaba en ella, solo tenía que quitar la bateria y conectarle el cable de tensión (al parecer la filmadora se reinia con éste paso), porque le di a continuación al eject y el carro de la cassete se movio, expulsando la cinta enseguida. A partir de entonces funciona sin problemas. Es curioso porque antes cuando estaba puesta sólo con la bateria cargada no respondia a la tecla eject, sólo funciono al quitar la bateria y ponerle el cable directo a la cámara sin bateria. Nuevamente darte las gracias por brindarme tus válidas indicaciones con este tema y por ofrecerte para cualquier consulta al respecto. Espero contar nuevamente con tu ayuda, si me surgiera algun otro problemilla tecnico similar en el futuro. Un saludo compañero.
miguel53
hace 18 años
hace 18 años
yo tengo una camara sony CCD TRV 15, primero aparece el codigo C 3100, luego intento abrir la casetera , aparece el error C3130 y por ultimo aparece el C3230, he cambiado como cincuenta veces el cable y el error permanece, por favor necesito ayuda, saludos, ymuchas gracias Miguel
martu79
hace 17 años
hace 17 años
hola miguel... tengo el mismo problema que vos. tengo una handycam trv16 si encontraste la solucion por favor la necesitaria ya que la camara me la prestaron y me quieren cobrar arriba de $ 200
pita31
pita31
2
hace 17 años
hace 17 años
utilice la opcion de retirar y colocar la bateria y imediamente se reseteo la camara, gracias por la informacion, no tuve que llegar al extremo de desarmarla
