Cámaras de Video
tengo una camara samsung sc250 mini dv NTSC y no hace foco .
marcelo160581electronico
la pongo en el modo cam ., seteo el zoom a 800x , y tambien he probado sacandoselo y se ve borroso tanto acercando como desde lejos , pero lo que llama la atencion es que en el modo nite pix o nite shoot funciona de 10 bien nitida ., es una lastima una vez la mande a reparar y duro 6 meses y empezo de nuevo con el mismo problema . soy tecnico electronico y me gustaria saber si es que hay un tema de configuracion que este pasando por alto o suciedad o de ultima algo electronico ya que por la antiguedad de la misma no se si se justifica repararla o comprar una nueva ., una lastima tiene poco uso solo 7 mini dv grabados.
Mermeladita
Mermeladita
2.611
Tiene un hongo en el filtro de luz normal, por eso se ve borroso, eso pasa por guardarla en lugares húmedos como por ejemplo dentro de los closets de ropa si ponerle un desecante, si fue hace poco se puede limpiar, sino toca o que consigas el filtro igual que es muy dificil o que retires los 2 vidrios y hacer ajustes desde 0 en el modo de servicio para que ajuste un poco los colores ya que sin el filtro la imagen se ve rojiza. Saludos
