hola amigo yo las limpio directamente con un cuadro pequeño de papel bond (hoja blanca) y alcohol isopropilico humedeciendo un poco esta y con una mano girar poco a poco el drum y con la otra presionando levemente las cabezas y luego con otro cuadro seco dar otra pasada , para esto siempre es mejor desarmar la cubierta superior de la cámara hasta llegar al mecanismo , pues si lo haces por fuera y no tienes experiencia puedes llenar el papel con polvo o grasa y empeorar las cosas , también te recomiendo antes , revisar los casetes levantando la cubierta o pestaña donde corre la cinta para ver si no está "mordida" o maltratada , esto indicaría que hay una guía suelta o desajustada y no habría mas que desarmar y revisar las guías
