Cámaras de Video
Duda sobre valores de una bateria
joeldeth2014
Hola, tengo un videocámara Panasonic HC-V520M, quiero comprar un bateria extra por que la que trae dura muy poco. El detalle es que no puedo conseguirla en México y me ofrecen una parecida que le queda, pero no me animo a comprarla por que los valores que trae son algo diferentes a la original de la cámara Estos son los datos de la pila original Modelo VW-VBT190 3.6V 1940 mAh 7.0 Wh Estos son los datos de la pila que me ofrecen Modelo VW-VBK360 3.6V 3580 mAh 7.5 Wh Estos son los valores que tiene mi cámara en la parte donde va la bateria 5.0V/3.6V 7.7W De ante mano agradezco sus respuestas
Según los datos que aportas la bateria que te ofrécen es de mayór duración que la originál. Si los datos són correctos esa bateria débe funcionar bién y es más potente (mayor duración).
joeldeth2014
Y los valores de 7.0 Wh de la original y 7.5 Wh de la que me ofrecen, no afectan el funcionamineto de mi cámara? Sabes estos valores a que corresponden?
[quote="joeldeth2014"]Y los valores de 7.0 Wh de la original y 7.5 Wh de la que me ofrecen, no afectan el funcionamineto de mi cámara? Sabes estos valores a que corresponden?[/quote] Hola. Wh quiere decir Watios hora. Es la capacidad de generar potencia (es un producto de la tensión por la corriente) de la batería. Si los valores de tensión y tamaño físico de la batería (que entre correctamente en su alojamiento sin esfuerzos) son los mismos, no hay problemas que la reemplaces por la que te ofrecen. Tendrás mas autonomía en la cámara, solo tendrás que dejarla un rato mas en carga. Saludos
arturo briseño
Hola Saludos Lo mas importante cuando cambia uno una bateria es que sea el mismo voltaje en segundo lugar que los Ah sean igual o de preferencia mayor segun los datos mencionados la pila que te ofrecen es mejor a la original. ¡ Suerte !
