Cámaras de Video
camara de video sony HDR-XR160 cuando grabo se corta
victorlocoloco
Por favor quisiera que me ayuden, lo que pasa es que cuando se graba se para la grabación a los 30 segundos y en la pantalla sale DESBORDAMIENTO DEL BUFER LA ESCRITURA EN EL SOPORTE NO SE HA COMPLETADO A TIEMPO Que puedo hacer , lo que realize fue de resetearle pero no pasa nada sigue lo mismo, por favor ayudemen gracias de antemano.
hermesol
hermesol
6.784
Hola Victor: Primeramente saque la bateria y trate de encenderla, no lo va a lograr, bien ahora ponga la bateria y enciendala, si el problema se soluciono listo, caso contrario si usted no tiene experiencia en reparaciones, llevela al servio tecnico, pida costo de la reparacion y la existencia de repuestos , ya que posiblemente se trate de un problema de placa. Saludos
victorlocoloco
Gracias por su ayuda me podria ayudar indicandome en que consiste lo de las placas por favor de ante mano le agrdesco
hermesol
hermesol
6.784
Hola Amigo es el circuito impreso donde los componentes y están conectado las distintas parte por medio del flex. A grandes rasgos es eso. Saludos
victorlocoloco
Disculpe, tiene que ver en algo el disco interno de la càmara de video ya que le puse puse una tarjeta micro SD y me grabo mas tiempo del que graba sin tarjeta, le agradesco por su ayuda
hermesol
hermesol
6.784
Hola Victor : Podría ocurrir que este el disco rígido dañado en algún sector y eso produce la falla. Pruebe formatear el disco y compruebe que sucede . Saludos
victorlocoloco
Gracias su ayuda, le comento que si le formatie el disco pero no paso nada el problema continuo por favor me puede indicar talvez se puede cambiar el disco interno? y como se puede pedir el repuesto o que puedo hacer, gracias por su ayuda a sido muy importante gracias.
hermesol
hermesol
6.784
Hola Victor: Si se puede cambiar , tiene que averiguar si se consigue , ya que si es de argentina , algunos repuestos están en falta. Igual previamente controle bien los contactos, y los flex. Asegúrese. Saludos
