Cámaras de Video
No funciona la vídeo cámara ni con corriente
eduardo ordoñez sola
Hola, tengo una vídeo cámara jvc f1. 2, y llevo sin ponerla en funcionamiento como dos años, ahora la conecto a la corriente y llega bien pero al minuto se apaga, con lo cual no se pone en marcha ni carga la batería. Por favor, ahí alguien que me pueda ayudar y me diga que puedo hacer. Gracias un saludo afectuoso.
hermesol
hermesol
6.784
Hola Eduardo: Trate de cambiar la batería y pruebe, también limpie los contacto ya que pueden estar sulfatados. Saludos
Hola de nuevo, ya le cambie la batería y nada. No me acorde de decirle que la cámara se enciende la luz como de normalidad y a los 4 o 5 minutos se apaga, a partir de aquí cada vez que le conecte la corriente se queda apaga. Antes o al principio cuando la cámara era nueva le conectabas la corriente y se podía ver una cinta o gravar, que estaba operativa. Quiero haber si puedo repararla yo, repare el televisor y el aire acondicionado, valla que me apaño. Que otra causa puede ser. Un saludo y gracias por la contestación.
Se me olvidaba, como se limpian los contacto. Yo los he limpiado con alcohol y, nada sigue todo igual. Saludos de nuevo.
No he respondido antes porque no he tenido Internet. Saludos.
hermesol
hermesol
6.784
Hola Eduardo: Fíjese si al tratar de encenderla trata de mover el zoom , ya que puede estar endurecido y eso corta el suministro para evitar que se dañe el circuito y revise flex y toda conexión. Los contacto se puede limpiar con un aerosol limpia contactos o también como lo hizo , pero seque bien. Saludos
Hola hermesol. He hecho tus indicaciones y todo sigue igual. La luz de la camara en sendida y ningún manda funciona, no saca ni la cinta. ¿Alguna otra idea ?. Un saludo y gracias por contestar.
hermesol
hermesol
6.784
Hola Amigo. Esta dañada la plaqueta. Saludos
Hola hemesol, Tiene solución o no merese la pena el arreglo, si lo puedo yo solucionar y como se hace. Gracias por contestarme tan rapido. Un cordial suludo.
hermesol
hermesol
6.784
Hola Eduardo: Ante todo le quiero comentar que mi diagnostico no es definitivo, tendría que revisarla personalmente, pero según la experiencia, todo hace presumir que es la placa. Ahora bien, conseguir repuestos por lo menos en Argentina, no se de donde es usted, es una tarea titánica, y si lo consigue le van a cobrar fortunas, y va a querer hacer la reparación ellos, y a todo eso súmele los años que ya tiene la maquina. Realmente lo pensaría dos veces antes de empezar a gastar. Evalué !!!. Entiéndase, es mi humilde opinión. Un fuerte abrazo y Saludos
