Bombas d'água
Instalação de corte automático do tanque de água
latora
latora
294
Boa tarde e parabéns a todos os colegas. Acabei de me mudar para uma casa que enche o tanque de água com um interruptor manual que fecha o circuito que alimenta a bomba de água. Para automatizá-lo, peço qualquer sugestão sobre a colocação de um flutuador automático e a instalação elétrica. Como vi em um fórum, um diagrama do servimat1 no qual entendo que você precisa instalar dois desses carros alegóricos, um no tanque e outro no tanque, pensei em instalá-lo apenas no tanque superior. Isso vai me servir? https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-758617151-automatico-para-tanque-hermetico-flotante-electrico-viyilant-_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=9d5f960a -4dfb-898d-05a2c768c5af Com o crédito de servimat1, deixo seu diagrama de instalação para ver se ele se aplica ao meu caso e se o segundo flutuador é necessário ou posso conectar apenas um. Obrigado e parabéns
Olá Onde você bombeará a água para o tanque? Se for de uma cisterna, se ou se você precisar colocar o flutuador elétrico baixo, evitará que a bomba funcione se não houver água nela. Isso impedirá que a bomba superaqueça e precise sangrá-la toda vez que houver um corte. Por outro lado, esse flutuador é regulado de forma que a bomba corta quando restam cerca de 10 cm de água na cisterna, pois essa água possui muitos sedimentos provenientes da rede e evita a contaminação do tanque superior com eles. Saudações
latora
latora
294
Obrigado servimat1. Efetivamente, a água é bombeada de uma cisterna. Então, devo comprar duas unidades3s do flutuador deixado pelo link? E respeite a instalação que você enviou em tempo hábil?
latora
latora
294
Outra consulta Para que a bomba seja colocada em operação, a condição de que os dois flutuadores fechem o circuito? E também é indiferente que a linha flutuante ou neutra se conecte? Obrigada
ignaciof10
Olá, de fato, ambos os flutuadores devem fechar o circuito para a bomba funcionar, o flutuador acima serve para indicar que o nível da água está baixo, é aquele que pede água quando resta pouco e o flutuador do tanque é para proteger o bomba que não deve funcionar sem água.
É indistinto se você conectá-lo ao positivo ou ao neutro. Eu prefiro conectá-lo ao positivo.
Você também precisará de um contator com bobina de 24 V e um transformador de 220 V a 24 V
Os flutuadores não funcionam diretamente com a linha de 220V, ou seja, para lidar com o neutro. É por isso que o transformador é usado para diminuir essa tensão que é perigosa para uma tensão de segurança que é 24.
elektomaq
elektomaq
62.202
Olá esse tipo de bóia serve perfeitamente, embora seu uso seja recomendado apenas se você trabalhar sob tensão de segurança Aqui você tem um manual completo com tudo o que você precisa saber sobre ele https://www.yoreparo.com/es/electricidad/electricidad-del-hogar/manuales/5765964/instalacion-electrica-de-bombas-para-elevar-agua Saudações
latora
latora
294
Muito obrigado elektomaq pelo seu comentário
