Bombas d'água
Bomba de água Daewo qb70
Betiana
Eu ligo, mas não aspira água. Tente secá-lo e não chupe depois de fazer isso. O que mais posso fazer?
Sepulveda Alexander
se você realmente sabe como escorvá-lo e verificar o tubo de entrada e o suprimento, e não fez nada, desmonte a frente para verificar a prospecção, seria a última coisa, porque se você ligar, o suçionar também depende da altura da bomba e A distância da rota entre a entrada e a saída tudo o que conta quantos hp são a bomba? o que voce esta usando
Sepulveda Alexander
Outra coisa que me ocorre é que você deve estar conectando mal os tubos, explico, a entrada de suprimento de água óssea que será aspirada deve ir para o fundo horizontal e o tubo de saída que ficará suçionada na parte alta da bomba onde sai a saída do cabo a conexão que é vertical
Betiana
É 0,75 e estou usando-o para uma piscina.
Sepulveda Alexander
Você verificou o que eu disse na última publicação sobre a conexão dos tubos?
Betiana
Sim Veja isso agora.
elektomaq
elektomaq
62.202
Olá Verifique se não está girando na direção oposta. A bomba deve ter uma seta indicando a rotação correta. Se o contrário, comentar Quanto à escorva, deve-se verificar que o tubo de sucção não vaza e a câmara é esvaziada antes de ligá-lo ou entrar ar no sistema saudações Esta é uma imagem da válvula de retenção: você deve comprar um e colocá-lo no final da sucção. Isso impedirá que o fluido circule na direção oposta à estabelecida (ele sempre circulará em direção à bomba). Para isso, a referida válvula possui uma direção de circulação que deve ser respeitada ao montá-la (se colocada no reverso não funcionará), possui uma seta que indica a direção da circulação, deve fazer sentido em relação à bomba quando você desliga a bomba, ela impede que a linha se esvazie e é necessário escorvar novamente saudações
elektomaq
elektomaq
62.202
Se você usá-lo para uma piscina é como eu disse. A coluna é esvaziada pela gravidade, pois a água é mais baixa que a bomba. Para que isso não aconteça, você deve colocar uma válvula de retenção na extremidade do tubo de sucção, para impedir que a água que você está escorvando vá para a piscina
elektomaq
elektomaq
62.202
O último é se você tirar água da piscina
Se, em vez disso, é para encher a piscina, você precisa ver a origem, de onde extrai a água. Se for de um poço ou em algum nível abaixo da bomba, você deverá colocar a retenção
Betiana
Obrigado pela ajuda. O que não está claro para mim é a válvula de retenção. Devo comprar isso? A bomba deve circular a água.
elektomaq
elektomaq
62.202
Lá editei minha resposta para esclarecer a válvula. Algo que eu não mencionei. Se a água vier com algum tipo de objeto sólido (resíduos de algas, etc.), é conveniente colocar o filtro. Muitas válvulas já a trazem e outras devem ser encomendadas separadamente
