Olá ... eu digo que é de uma piscina a bomba ... meu pai, que é o proprietário, me diz que eu nunca troco o capacitor ... e este tem 20uf ... enquanto a bomba diz 12mf.
Agora ... comprei o 12mf e ainda assim o zumbido sem trabalhar.O que poderia ser?
Muito obrigado a todos ... conversando com meu pai, ele me disse que no ano passado a bomba não foi forte ... e ele teve que pagar US $ 2.000 pelo acordo.Eu digo que o mesmo que fez o acordo colocou esse capacitor nele ... queimando o enrolamento
Eu pergunto .. este motor é convencional .. quase muito do tópico ... mas .. Bobina de trabalho. Iniciador de bobina e comum?
Se você consultar as pontas da bobina se ... normalmente existem três:
Comum
Trabalho ou principal
Partida ou auxiliar
Para medir
Entre inicialização e inicialização medis comum
Entre trabalho e trabalho comum.
Entre o trabalho e o início da mídia comum
A soma do que mede o trabalho e inicia as bobinas deve resultar no que mede comum
Se você não der a soma ou uma delas medir, nada será queimado
Ele mede a resistência entre o comum com bobina de trabalho (menor resistência) e o comum com a bobina de partida (maior resistência).
Valores de comentário.
Descubra a bomba ... e descobri que o ventilador está quebrado ... o parafuso que o trava enferrujado ... e quando você deseja ligar o motor, ele trava em ocasiões em que não consegue se mexer ..
Outra informação ... girando o ventilador, ele perdeu um pouco de água.
Olá, seria necessário verificar os rolamentos das rodas para trocá-los, bem como o selo mecânico e o selo cerâmico, pois eles devem ser usados para que a água vaze saudações.
Resolvi o problema ... muito obrigado ... troquei os selos e dois selos que não conheciam o nome técnico ... mas parece que eu trabalho seco e o trava ... a última coisa ... o ventilador está com a barbatana quebrada ..esta repreensão no superaquecimento do motor ..? Porque quando você deseja remover o parafuso tão enferrujado que gira ao lado do eixo
Você mudou o selo e reteve .... Eu recomendaria mudar os rolamentos também
O ventilador afeta o aquecimento do motor, pois ele não esfria da maneira mais eficiente. Também pode causar um leve desequilíbrio, mas é mínimo. Os rolamentos, se for importante que você os mude
O enrolamento é bom, a diferença que dá é pela própria medição
Saudações
