Bombas d'água
problema com o pressostato de uma bomba de superfície
jose  sanchez
boa noite. Eu tenho uma bomba hidropneumática, na qual um dos cabos de força do pressostato é aquecido e derrete. Eu pensei que era o parafuso solto que segura o cabo, corte o cabo derretido e conecte-o novamente, apertando bem o parafuso. mas depois de um mês está esquentando novamente, por que essa anomalia e como resolvo esse problema? saudação
Olá Uma vez que há um superaquecimento em um ponto, sua continuidade não é mais a mesma. O que você pode fazer é limpar bem a área passando uma pequena escova de aço para remover todo o carbono ou óxido que poderia ter em sua superfície. A outra opção é lixar bem e soldar o cabo. Saudações
duglas
duglas
1.680
É bom lixar e limpar o contato ou o terminal da conexão do cabo, mas para maior segurança, você pode colocar pasta condutora no cabo e, assim, ajustar bem o parafuso e com isso será mais do que suficiente para eliminar o superaquecimento nessa área.
jose  sanchez
Infelizmente, o parafuso do pressostato que mantinha o cabo unido derreteu e não pode ser removido, sendo o pressostato inutilizável. Coloquei outro pressostato nele, mas ele não quer desligar a bomba, o pressostato é usado, ele moveu os parafusos e não faz nada, a bomba não envia mais do que
30 libras O que faço é desligá-lo manualmente. obrigada
duglas
duglas
1.680
Bem, talvez o pressostato não esteja nessa faixa
jose  sanchez
o pressostato estava danificado
Elio Maffei
Se os pressostatos forem os mesmos, você poderá trocar os blocos de contato de um para outro ou também trocar as molas. Antes de desaparafusar para trocar as molas, conte as voltas necessárias para colocá-las novamente no outro pressostato e observe o relógio depois de trocar as molas que a pressão está entre 40 libras de altura, ou seja, quando você desliga e 20 libras baixa É quando você liga para retornar a 40 libras. Também pode ser que o pressostato funcione entre 25 máx e 15 min ou também em atmosferas entre 1,8 max e 1,1 min Espero ter ajudado meu amigo José, não sei se você já resolveu, não estou no fórum por problemas pessoais há muito tempo, então o que posso dizer é que você envie fotos do novo pressostato para ver como ele está. De qualquer forma, se houver uma grande mola central e uma pequena mola lateral, a central controla a pressão de ligar e desligar; o lado pequeno controla o diferencial, o que significa que somente movendo a tubulação grande é possível atingir a pressão necessária. o mínimo também diminui e deve ser ativado ao descer para 10 ou 15 libras. Se não ligar, desaparafuse o parafuso menor para remover a pressão diferencial e ligue-o. É um jogo de teste até que você possa ajustar as pressões para ligar e desligar onde quisermos. Observe que o parafuso diferencial é apenas o que regula a distância entre o início e o fim, mas a mola grande é a que regula as pressões mínima e máxima. Espero ter sido claro agora
jose  sanchez
Eu comprei uma nova marca de pressostato, com um parafuso de metal e um parafuso de plástico, 20-40 t. Eu queria ajustá-lo para 30 - 15 e não posso fazê-lo quando ele pára aos 30, não quer ligar e, quando faço a peça de roupa, não quero desligar. Como devo mover os parafusos? ? saudação
jose  sanchez
Caro amigo Elio, se você disser que o parafuso fino ajusta o diferencial e o parafuso grosso, a pressão de alta e baixa ao mesmo tempo, como você diz que, se não ligar, devo desaparafusar o fino, se o fizer menos, ele ligará. Penso que, se não ligar, devo rodar o parafuso para a direita para que a pressão aumente e possa ligar e se não desligar a 30 libras, o que devo fazer? saudação
jose  sanchez
Eu me formei depois de mais de uma hora - saudação
Elio Maffei
Fico feliz que você já tenha resolvido, como escrevi no outro bate-papo com a outra pergunta, fiquei ausente do fórum devido a problemas no país com tudo
