Bombas d'água
Problema de queda de tensão da bomba de água
Israel Mendoza Beltran
Muito bom para todos, espero e você pode me ajudar, estou instalando uma bomba de água de 1 hp controlada por dois níveis eletro (em tinaco e cisterna), tem uma fonte de energia de 127 v, se eu conectá-la diretamente sem os níveis eletro, a tensão ele desce para 120v, mas se eu conectá-lo em série aos níveis de eletro no momento da partida do motor, a tensão diminui quase 50%, mas ao verificar a tensão no nível de eletro sem a bomba, tenho 127 v, meus níveis de eletro são Novamente, então eu não acho que eles sejam o problema e não sei o que está acontecendo.
Olá Quanto cabo liga os níveis e em que seção eles são? Na verdade, a bomba não deve ser operada diretamente com a tensão da rede, uma vez que é perigosa porque é mortal. Para evitar isso, um sistema de 24 volts é usado. Se você quiser, deixo o diagrama de como seria. Saudações
Eles são aproximadamente 10 metros calibre 12
elektomaq
elektomaq
62.202
Israel: leia este manual https://www.yoreparo.com/electricidad/electricidad-del-hogar/manuales/5765964/instalacion-electrica-de-bombas-para-elevar-agua Tudo é explicado com planos diferentes, para que você use o que melhor se adapta às suas condições e, embora seja baseado em outra tensão operacional, isso não muda nada, é perfeitamente aplicável a 127V Lá você tem 2 problemas. 1. Queda de tensão na linha que alimenta o motor diretamente de 127 a 120, que embora apenas 7V seja mais do que o máximo permitido pelos padrões internacionais (5%) 2. Uma queda de tensão muito importante na linha que conecta os sensores ao motor, que é muito arriscada, é resolvida de duas maneiras, ou aumentando a seção de toda a fiação completa ou colocando um contator, este último fornece a você a possibilidade (opcional, mas absolutamente recomendada por razões de segurança) de manipular este sinal com uma tensão de segurança (12 ou 24V), como mencionado pelo amigo Servimat1 (saudações), este último resolverá tanto a queda de tensão quanto a falta de segurança você também deve reforçar a linha um pouco mais para evitar a queda de 7V com o cabo de calibre imediato maior que o que você possui, seria suficiente usando o contator Saudações
Ok, mas o que me deixa estranho é que a queda de tensão ocorre apenas quando eu conecto o motor, porque se a tensão não está funcionando, minha tensão é normal 127v
elektomaq
elektomaq
62.202
Isso é normal
A queda de tensão é diretamente proporcional ao consumo e ao comprimento do circuito e inversamente proporcional à seção do condutor
Mas se essa instalação já estava e funcionou bem, uma alteração de nível eletro-eletrônico foi feita e lá ele começou a fazer isso, e ele colocou o mesmo modelo de eletroniveles
elektomaq
elektomaq
62.202
Depois, há um contato falso em algum lugar, pode ser um dos níveis eletrônicos ou uma conexão nova ou frouxa ou já existente, mas que ficou ou um cabo quase cortado
