Bombas d'água
Bomba de água trifásica 10 HP
pibenesto
Olá amigos, como sempre recorro à sua gentileza e conhecimento para superar os problemas que surgem. Preciso de um diagrama do painel para uma bomba de água trifásica de 10 HP, manual / automática completa, com a chave seletora da bomba1 e da bomba2.e conectada à bomba. Placa anexada. Muito obrigado
Olá Deixo para você um diagrama de aplicação típico como o que você mencionou. Embora isso seja monofásico, o que muda é que o contator é alimentado pelas três fases. Na saída disso, você pode colocar um protetor de motor. Quanto à tecla seletora, você tem a opção de colocar uma que selecione uma ou outra bomba. Isso impedirá que você faça circuitos de controle duplo, pois é muito mais barato. O valor do contator, a proteção do motor e a chave seletora devem ser adequados para a potência do motor. Saudações
pibenesto
Muito obrigado pela sua pronta resposta, você já está me dirigindo, na placa do motor diz 19A, eu queria fazer a pergunta, mas não posso ou não sei como fazê-lo é um motor de 10HP de uma torre de apartamentos. Eles me perguntam algo muito completo, como estar com luzes indicadoras das quais a bomba está funcionando, comando manual ou automático e chave seletora manual para a bomba 1 ou bomba 2, se você tivesse algo assim, seria de grande ajuda, também aprecio sua resposta.
O circuito que você deve aplicar é o que eu deixei. Para a opção manual / automática, você deve usar as teclas do painel e selecionar as bombas de força. O contator deve ter no mínimo 25 amperes e sua bobina a 24 volts. Os neons seriam do tipo LED, 220V para as três fases de entrada e um dos 24 volts a serem conectados em paralelo com a bobina do contator que indica quando o motor está funcionando ou pelo menos alimentado.
pibenesto
Graças aos seus conselhos e a um programa que encontrei, consegui uma excelente automação. Muito obrigado
Prazer em ajudá-lo. Saudações
elektomaq
elektomaq
62.202
Olá Neste manual de minha autoria https://www.yoreparo.com/electricidad/electricidad-del-hogar/manuales/5765964/instalacion-electrica-de-bombas-para-elevar-agua Você tem um diagrama para duas bombas com comutação automática no caso de uma falha de sobrecarga de uma bomba ir para a outra e deixar um sinal de aviso de falha de sobrecarga e comutação manual para alternar de uma bomba para outra de sua escolha. No seu caso, você deve avaliar se precisa de um triângulo ou um soft starter. saudações
pibenesto
Olá excelente manual elektomaq, digo-lhe, como você notará que os motores trifásicos nada, mas tenho certeza de que, com a ajuda de pessoas capazes e gentis como você e os meus garotos, eu reparo que eles sempre me ajudaram a sair do caminho, vou para alcançar. A placa, graças ao seu manual, acho que quase resolvi, minha maior pergunta é como conectar a bomba, infelizmente não sei como fazer upload de imagens, é um Pedrollo 2CP 32 / 210A 10HP. Na placa diz onde está o desenho do triângulo 380 / 400V 16A e onde está o desenho da estrela 660 / 690V 9.2 A. Obrigado
elektomaq
elektomaq
62.202
Somente para tensão de alimentação 380 / 400V a conexão é triangular; no manual explica como fazê-lo, é necessário avaliar se é necessário iniciar estrela em triângulo para a qual é necessário incorporar esse circuito ao original
pibenesto
Por favor, inicie o diagrama em estrela triangular incorporado no circuito
