Muito obrigado pela sua pronta resposta, você já está me dirigindo, na placa do motor diz 19A, eu queria fazer a pergunta, mas não posso ou não sei como fazê-lo é um motor de 10HP de uma torre de apartamentos. Eles me perguntam algo muito completo, como estar com luzes indicadoras das quais a bomba está funcionando, comando manual ou automático e chave seletora manual para a bomba 1 ou bomba 2, se você tivesse algo assim, seria de grande ajuda, também aprecio sua resposta.
O circuito que você deve aplicar é o que eu deixei. Para a opção manual / automática, você deve usar as teclas do painel e selecionar as bombas de força. O contator deve ter no mínimo 25 amperes e sua bobina a 24 volts. Os neons seriam do tipo LED, 220V para as três fases de entrada e um dos 24 volts a serem conectados em paralelo com a bobina do contator que indica quando o motor está funcionando ou pelo menos alimentado.
Olá excelente manual elektomaq, digo-lhe, como você notará que os motores trifásicos nada, mas tenho certeza de que, com a ajuda de pessoas capazes e gentis como você e os meus garotos, eu reparo que eles sempre me ajudaram a sair do caminho, vou para alcançar. A placa, graças ao seu manual, acho que quase resolvi, minha maior pergunta é como conectar a bomba, infelizmente não sei como fazer upload de imagens, é um Pedrollo 2CP 32 / 210A 10HP. Na placa diz onde está o desenho do triângulo 380 / 400V 16A e onde está o desenho da estrela 660 / 690V 9.2 A. Obrigado
