Horace; Deseja ter água no tanque? Deseja não ter mais problemas? Depois faça a primeira coisa e depois tudo o mais. Portanto: pegue um tanque, coloque-o cerca de 30 cm. do chão, você o alimenta com a água da rua, intercalando um sistema flutuante, você abaixa a bomba do motor e enche o tanque, em 50 anos você vai me agradecer. sorte
Horacio: caso você não tenha entendido a explicação minha antes, quando uma bomba "SUGA" atrai seriamente todas as bolhas de ar de 10 km. dos canos principais, das hastes abertas dos vizinhos de 2 quarteirões da rodada, entra o ar para rolar; se a turbina recebe ar, ele funciona girando, mas para de sugar e, se você alimentá-lo com toda a pressão, a água não pode entrar à turbina, portanto: quando a água subir, será por sorte e intervenção das bombas, atendi minha sugestão e parei de sofrer. sorte
Eu mesmo instalei a bomba há uma semana, antes de usá-la com uma redução de 1/2 na entrada da capela de água corrente e carregar o tanque com uma mangueira de 1/2, a mesma que eu uso para regar. A questão é que ele estava indo bem, quando um fio de água chegou ao tanque, ele ligou a bomba e saiu um jato do tamanho de todo o tubo.
Veja a foto em anexo que, se eu abrir a torneira e, por exemplo, a que será irrigada, ela se secará com a pressão, pois a água normalmente flui através da mangueira sem ligar a bomba.
Olá, talvez o que aconteça é que, com o tubo de 1/2 ", pois tem menos diâmetro, a entrada estava sempre cheia e você não tinha problemas. Agora, como é maior, você pode entrar no ar, agora não sei como é a entrada de líquido. Ok
Acho que deve ser que, a isca, afrouxe o parafuso de sangria e faça o mesmo, mas depois testei-o de uma pia retirando com uma mangueira de 1/2 e a bomba puxa Perfect.
Agora, o problema é como fazê-lo funcionar para o que eu instalei? Terei que colocar alguns metros de 1/2 cano antes de entrar na bomba para manter um fluxo de renda apropriado?
Olá, Bem, eu não acredito no que você indica, mas você deve garantir que o tubo de entrada para que ele fique 1 "esteja sempre debaixo d'água com a sucção necessária, para garantir que o ar nunca entre no tubo e você tenha o problema, ai que passos eu não sei, porque eu não sei a situação de onde você pega a água na entrada Ok, uma coisa que você pode fazer é uma espécie de tanque de 1 Mts3 no máximo e colocar a entrada do cano em 3/4 "profundo e sempre cheio, mas se for um tubo principal, você precisará ver como você faz essa solução.
Coemnta como você está?
