Bombas d'água
A bomba de pressurização desliga, apenas algumas vezes
mbirnios
Oi Eu tenho uma bomba ROWA PRESS 25. Mudei-me no ano passado e essa bomba deve ter pelo menos 5 ou 6 anos. A questão é que, durante o dia, ocorreu-nos que 2 ou 3 vezes a bomba foi desligada e, após 5 minutos, ela recomeçou, o que acontecia quase sempre durante o banho (esposa com muita raiva :-). Nós tínhamos verificado. Quando o técnico chegou, ele queria medir a pressão do ar na embarcação de metal e, quando tentou colocar o manômetro, navegou na água ... então, pelo que entendi, a embarcação é perfurada. Supondo que fosse um problema de pressão, substituímos toda a cabeça: válvula mais vaso de expansão. Conclusão: continua cortada e passa uma ou duas vezes ao dia (às vezes sim, às vezes não). Comecei a tentar descobrir coisas interessantes: * No momento em que a bomba foi cortada (ou seja, há pressão, mas não funciona), fui fazer uma busca no poste e verifiquei se o motor estava realmente com eletricidade. Ou seja, a válvula estava acionando o fluxo de energia em seu comutador (portanto, problemas de pressão ou calibração já descartados). * Então, tentei ver o que acontecia se os flutuadores do tanque ficassem muito baixos (já que há uma pequena mesa para proteger a bomba em caso de falta de água). Ele efetivamente cortou, mas desta vez a bomba NÃO foi positiva. Ou seja, os flutuadores e a proteção andam bem e cortam o positivo de acordo. Só consigo pensar em 3 possibilidades ... * O motor pode ser parafusado? Você teria que deixá-los levá-lo a uma oficina para verificar os enrolamentos, rolamentos, etc? Surpreende-me, porque quando a bomba funciona, são 10 pontos. * O motor possui alguma proteção térmica que pode ter quebrado? Enfim, eu não percebo muito calor (quase tivio). * Pode ser um tópico de tensão na linha? Como há uma tensão ruim na área, e o motor para quando não recebe 220? Desculpe pela ignorância, mas como faço para medir isso enquanto a bomba pára? Com o testador em qualquer tomada, vejo que normalmente tenho cerca de 210V +/- 5V. É aceitável para um motor de 1.5HP? Existe uma maneira de medir a tensão ali na bomba, enquanto ela é positiva, mas está parada? OBRIGADO!
gonzalo rodrigueztecnico
Saudações causa provável são Ele está instalado incorretamente, deve ter certas posições requer manutenção no sensor de fluxo, desmonta e remove a ferrugem no atuador do sensor onde a bomba está instalada, na caldeira ou tanque / comentário tonaco
mbirnios
Oi Obrigado pela sua resposta. A bomba é instalada de acordo com o manual, na posição e localização corretas. Não acho que o sensor de fluxo seja porque, como eu disse antes, ele foi substituído por um novo, junto com o vaso de expansão. Além disso, no momento em que a bomba é cortada, vejo que o sensor está realmente "ligado" (isto é, está ativando o positivo do motor). Ou seja, o mecanismo recebe positivo, mas não liga. E, magicamente, após 3 ou 4 minutos, ocupa como se nada. Pelo que vi este modelo, Rowa Press 25 tem um protetor térmico interno. Portanto, minha especulação é que existe uma baixa tensão que aumenta a temperatura do enrolamento e faz com que o protetor corte? Eu tive que medir 195 nessa fase ... e a bomba estava indo. Será que, se for um pouco mais baixo, causa o efeito descrito acima? Hoje tenho cerca de 205 ... mas estou no pé do canyon. Assim que para de correr, corro para medir a tensão e comentar. Obrigado!
neybero
neybero
46
Se a bomba iniciar e desligar antes de atingir a pressão de parada, após 5 minutos, é altamente provável que seja a proteção térmica interna.
edgar cadena
Preciso conhecer o diagrama da bomba submersa hp 110v, pois o bonba as cores dos cabos são diferentes do diagrama em que atuo, pois posso conhecer as conexões
mbirnios
Digite sua preocupação em uma nova pergunta.
