Bombas d'água
Manutenção da bomba
Anderson Vargas
Bons amigos Gostaria de saber qual é a manutenção preventiva de uma bomba de uma residência de US $ edif de 5 andares cada. Somente as recomendações básicas antes das corretivas. No momento, ele tem baixa pressão. Obrigada Saudações Marca Pedrollo
Elio Maffei
Amigo, você diz que a bomba tem baixa pressão, então você deve remover o ar na bomba com a porca de costura, para que a pressão suba novamente, caso contrário, você precisará fazer a manutenção corretiva. a manutenção preventiva de uma bomba de água consiste no controle da tensão presente, seja uma bomba monofásica, bifásica ou trifásica; a outra é o controle da amperagem por fase; tem que ser o mesmo nas fases Se o rolamento emitir ruído, a bomba deve ser descoberta, remova a parte do impulsor da vedação e abra o motor para trocar os rolamentos. Se você só joga água, precisa trocar o selo
Anderson Vargas
Sr. Elio, complete sua resposta. Obrigado e levarei em consideração todos os seus conselhos técnicos. Saudações
Elio Maffei
É com satisfação que a solução atende a você, pelo que estamos aqui, para ajudar e fornecer soluções. Eu escrevi a solução para manutenção preventiva e a solução para a baixa pressão que você escreveu na segunda parte. Vejo que você me deu um argumento, mas 'por que você não aceita a solução para encerrar a pergunta? ou você está esperando por mais explicações?
