Olá, como você está? Se você tem três fios em uma bomba monofásica, é necessário fazer uma medição entre cada um deles:
você tem três cores que não me disse quais, mas vou colocá-lo como exemplo azul, marrom e cinza, que você teria que medir entre azul-marrom, azul-cinza e cinza-marrom em escala de 200 ohms entre os dois cabos que fornecem a melhor medida do cabo esse será o osso comum se entre marrom-azulado fornecer uma medida maior em ohms significa que o cinza é o comum depois que você souber qual é a medida comum entre o comum e os outros dois exemplos de cabos entre o cinza que era comum e o azul entre o cinza e o marrom que dá a menor medida nessa medida é o cabo conectado a um dos cabos de origem, pode ser a fase ou o neutro e, ao mesmo tempo, conectado a uma das terminais do capacitor, o cabo que lhe dá a maior medida nesta medida vai para o outro terminal do capacitor, por assim dizer, no terminal em que a corrente está passando pelo terminal em que o cabo de origem com o qual você deu o menor valor está conectado cabo de medição e com n está ligado a outro cabo de origem, se você conectou um para o capacitor com o qual você deu uma menor medida, a outra vai para o comum.
