Hola
la persona comento que se trataba de un capacitor de 18uF
estos capacitores no llevan acido, no tienen ningun agujero y no funcionan con ninguna clase de interruptor interno o externo del motor
son motores de arranque permanente y el capacitor trabaja permanentemente
si el capacitor esta mojado señal inequivoca que ingreso agua, esa agua se escurrio por donde se meten los cables en el bobinado
el ventilador no puede estar muy arrimado a la pared ya que este ventilador tiene una funcion muy importante que es la de refrigerar el estator
arrimarlo contra una pared sin respetar las distancias minimas provoca que el estator no se refrigere correctamente y se produce en la salida de aire una contrapresion que tiende a frenar el rotor
si el motor no logra arrancar, despus de leer todo lo que se dijo, te diria que busques la manera de medir sus bobinados y el consumo, si me tengoque inclinar es posible que este a masa o que se haya abierto el protector termico, eso esta en el bobinado
saludos
