Bombas de Agua
bomba ladrona pedrollo de 1/2 hp
eramses21
saludos , tengo una bomba de 1/2 hp le pusieron el impelen nuevo y estaba subiendo bien el agua hasta un dia se quedo encendida sin agua osea seco las tuberia. despues de eso cuando la enciendo comisnza bien y al cabo de 20 segundo deja de subir agua. cuando la apago y la prendo barias veces entonces comienza de nuevo a subir y se repite lo mismo. saque la bomba y revise la tuveria y el chek estaba bien el filtro de este estaba bien. no comprendo que puede ser. gracias.
Hola. Seguramente la bomba ha sufrido alguna falla mecánica al trabajar sin agua. Puede tener problemas de calentamiento, en el sello mecánico (de cerámica), rodamientos agarrotados, etc. Deberías revisar la bomba en si chequeando de que trabaje liviana, sin ruidos y sin temperatura. Tienes que implementar un flotante eléctrico para evitar que la bomba nuevamente trabaje sin agua. Saludos
EPL2013
EPL2013
1.020
Al trabajar sin agua,la tuberia si es pvc se calienta y las roscas se aflojan revise la succion si està ocurriendo esto corrija las fugas si las hay,si existe fuga por el sello mecanico tambien entra aire a la succion y no presiona,si està con tanque revise el control de volumen de aire,por ultimo el impeller o impulsor en estas bombas son deslizantes se posicionan solos,. Cuando instale el nuevo impeller,en el eje donde va a estar el impeller realize unos picados con algo filoso para que el impeller no se deslize
hama_sanson
si es muy probable este roto el sello mecanico pues este se lubrica y enfria con el agua circulante y al no tener agua levanta temperatura y se deteriora
EPL2013
EPL2013
1.020
Si està roto el sello mecanico va a haber fugas y se puede apreciar externamente.
Cesio Chvz.
Buen dia. El amigo eramses21 dice que ya reviso la "check" y todo esta bien por lo que supongo que aprovecho para echarle un vistazo a su equipo por completo. En caso de haber fugas en la bomba las hubiera mencionado y quizá hasta arreglado. Si estoy equivocado corrijeme por favor. Desconozco de que material son el impulsor y los otros componentes de la bomba pero si son de plastico te aseguro que se dañaron con la calentada. El plastico tiende a deformarse cuando se le aplica calor al igual que el PVC que mencionaron. Saludos.
EPL2013
EPL2013
1.020
Estas bombas tienen impulsor de bronce
