Bombas de Agua
Bomba sumergible rotor pump no funciona
kar74kar
Hola tuve un problema electrico en la instalacion electrica y quedo sin funcionar la bomba. Tiene un motor franklin electric. 1 Hp,2875 rpm 220v. Mido continuidad en los 3. Cables que van a la bomba. Estoy en el horno? O tengo alguna esperanza? Si esta quemada, se puede reparar o conviene algo nuevo? Ante todo muchas gracias
VICTOR MEDINA 4
kar. hay que revisarla. pudo haberse fundido el switch. el bobinado. o algo mas.no se sabe. el bobinado seria lo mas costoso. pero siempre abajo del precio de una bomba nueva. suerte
chispa61
chispa61
2.129
hola ... con que medis continuidad ??? cuanto te da la medicion ??? de cualquier manera si se daño , se repara como todo motor electrico . saludos
kar74kar
Gracias por sus respuestas. Medi continuidad entre cada uno de los cables que va a la bomba, despues de la caja que tiene el capacitor y el relay. La verdad que no vi el valor, porque tenia el tester con el pitido y al escuchar ni mire. Por otro lado, es facil retirarla? Ni idea a que profundidad esta, ya que cuando compre la casa ya estaba todo colocado, si no se necesita de alguna herram. Especial la sacaria yo. Y otra vez gracias!!!
chispa61
chispa61
2.129
me parece que antes de retirar la bomba habria que hacer otras pruebas , el pitido no es una medicion exacta que indique que esta mal la bomba . porque no explicas mas claramente que problema tuviste en la instalacion electrica ??? el tablero de la bomba suele tener un termico (boton rojo reset) , que actuo por algun motivo . saludos
kar74kar
Tenia la conexion en una repisa un estabilizador de tension que lo usaba el dueño anterior por la baja tension, y la coneccion al tablero d la bomba que no tiene reset. La prendia con una llave, hasta que la repisa se vino abajo y arranco varios cables. Tenia un disyuntor, pero sospecho que haya estado protegido la bomba, ya que me salto la termica del pilar. Ah, la bomba en ese momento no estaba funciñando.
Hola. Independiente si la bomba está en corto o quemada, mi consejo es que compres otra y la instales a la brevedad. Esto es por que la reparación y bobinado llevará unos 3 días como mínimo y estarás sin agua ese tiempo. A la que tienes actualmente puedes hacerla reparar y tenerla de reemplazo para otra contingencia. Saludos
chispa61
chispa61
2.129
intenta alimentar el tablero de la bomba de otro lado , independiente de la conexion que tuvo problemas . no creo que se queme la bomba por arrancarse los cables . saludos
kar74kar
Hola a todos! Descubri mi problema. Fue que al arrancarse todos los cables, conecte la bomba en la salida del disyuntor y se ve que este es muy chico y actuaba la proteccion de este. Lo cónecte sin pasar por el disyuntor, le conecte una termica y solucionado el problema. Muchas gracias por las ganas de ayudar a los demas. Saludos a todos!
