Bombas de Agua
Bomba de agua no enciende
HUITZ
HUITZ
1
Buen dia tengo una bomba que es automática, Recientemente lave mi cisterna y mi tinaco, porque me quede sin agua, sin embargo no me cerciore de apagar la bomba porque no tenia agua para succionar, después de lavarlas y quitarle el sarro tanto a los flotadores como los alrededores donde había me cerciore de que ya tenia agua, observe y no arrancaba la bomba, lo siguiente que realice es revisar el purgado, cuando abro la llave observo que sale el agua con presión la deje salir toda y la purgue de nuevo, ya una vez bajado el nobrake (apagado) vuelvo a hacer la operación, hice revisión de que la energía este llegando, hice revisión del flotador en otra bomba y este cumple su función de activar la bomba para subir agua. ¿que otra forma de descartar que no sea la bomba hay? En que caso de sea la bomba ¿ que puedo hacer para remediarlo? me urge porque no encuentro un plomero.
VICTOR MEDINA 4
h. pienso que es un problema electrico. no se si lleva su presostato por afuera. seria revisar las conecciones. y el capacitor sobre todo. quiza se fundio por alguna razon. tambien revisa los sensores de nivel de agua si llevara. lleva uno en cada tinaco y cisterna. suerte
HUITZ
HUITZ
1
no lleva presostato, pero hoy escuche un ruido, de la bomba cuando movi el flotador de la sisterna, como un subido de que la bomba queria trabajar, lo escuche dos veces, sera que se pego algo
Hola. Puede que le haya entrado algo de suciedad o arenilla a la turbina y como estas tienen una separación ínfima entre las álabes y el cuerpo es muy posible que se haya trabado. Quítale la tapa posterior donde está la paleta del ventilador y hazla dar dos o tres vueltas con la mano para ver si está trabada. Haz esto con la bomba desenchufada ya que si está conectada puede encenderse de repente y causarte un accidente. Saludos
3pirata
Checa si hay alimentacion antes y despues del capacitor; No has revizado si tienes un control electronico de bombeo?
