Bombas de Agua
bomba centrífuga pedrollo de 0.5 hp está muy ruidosa y pesad
Netto17
se siente pesada al arrancar y muy ruidosa, aunque si da buen flujo de agua.
ROBERTO BERENYI
Rodamientos con herrumbrados.
ezeealemyda
un poco de lubricante puede ser...
andres schniepp
Colega usted tiene jodidos los rulemanes ,al reemplazarlos cambie tambien el sello de la turbina sino tendra perdida al armar o a la brevedad . Si es monofasica controle el condensador si le cuesta el arranque .Espero que le sirva.
Cesio Chvz.
Una opcion mas.......: Voltaje insuficiente. - Puedes tener caidas de voltaje. Procura que los cables que alimenten la bomba sean de un calibre correcto dependiendo de la distancia, que no haya partes rotas o "peladas" y por ultimo que vayan directos a una pastilla o interruptor exclusivamente para tu bomba. - Si el motor es para conectarse a 220 v pero por error lo alimentan con 110 v entonces gira pero muy lento y sin potencia. Saludos.
