Hola, es imposible que puedas hacer funcionar las dos bombas en yunta, pues el interruptor del flujostato puede abrir uno y el otro no, además se pueden producir sobrepresiones que no se puedan contener con un vaso de expansión, y golpes de ariete que rompan una cañería, para solucionar tu problema debes comprar la bomba adecuada al consumo de agua, o dividir en sectores la instalación de agua y colocar bombas mas chicas, en cuanto a la limpieza, no te recomiendo que desarmes el cuerpo, ya que se puede romper o no lo puedas volver a armar sin que se presente un problema, para limpiarlas con hacer circular agua en sentido inverso (de la salida hacia la entrada) con una simple manguera la podés limpiar, suerte !
