Ok. Vamos por partes.
- Tu bomba es Evans de 3/4" HP y yo estoy suponiendo que se trata de una tipo
Jet, las bombas de este tipo son las unicas que ya traen instalados el presostato y el manometro. De cualquier manera en el link que te dejo mas para adelante viene la foto.
- Estos equipos traen el presostato calibrado 30-50 PSI, por eso no para cuando llega a los 40. No muevas aun tu presostato, tu bomba debe de llegar a las 50 PSI sin problema.
- Para evitar lecturas falsas debes de checar la presion de aire del tanque estando este totalmente vacio (sin agua).
Esta presion debe de ser 2 libras por debajo de la presion de arranque. Lo que significa que si tu motor arranca a las 20 PSI tu tanque debe de tener 18, si arranca los 30 debe tener 28, etc, etc.
- Soy muy torpe para subir fotos pero si sigues este link veras una foto de la que supongo que es tu bomba montada en un tanque.
Lo que me interesa es que observes la bomba e identifiques la "T" y el tornillo de purga al cual me refiero en la parte mas alta de la imagen, en la salida de agua de 1". Por ahi debes purgar. Si tu instalacion no tiene algo igual o parecido debes de ponérselo, es indispensable.
http://www.evans.com.mx/Especificaciones_evans.aspx?Articulo=87&Familia=9
- La manera correcta de purgar es quitar ese tapon y echar agua hasta que se desborde. Una vez que se desbordo espera unos 10 a 15 minutos y revisa que el nivel de agua no alla bajado considerablente.
Si el nivel bajó significa que tienes una fuga en la tuberia de succion, revisa y repara.
Si el nivel se mantuvo entonces coloca el tapon y prende tu equipo para que purgues el resto de la tuberia (la que va de la salida de tu bomba a tu casa).
¿¿Como la purgas??
- Prende tu bomba y abre la llave o servicio mas lejano y mas alto, como por ejemplo la regadera del segundo piso, hasta que expulse todo el aire y salga un chorro de agua uniforme.
